Kąt wtrusku Chip słabe odpalanie.
  • stefan599
    • 1
    eaglemirek a pokazy jak???Też dawali w palnik tak jak wczoraj :diabelski_usmiech
    Źle nie było tylko ciemne i niskie chmury bardzo często psuły efekt (o świetle do focenia nie wspominając) Greka oglądaliśmy już z przeprawy przez buraki prawie przy asfaltowej dróżce. Wszyscy zmarznięci a nie było wiadomo kiedy wystartuje więc się zwinęliśmy. Z dzisiejszych ciekawostek był względnie niski przelot nad naszymi głowami (w poprzek pasa startowego) AWACS, ale nie było tankowca i desantu z transportowca.
    [ Dodano: Nie 20 Wrz, 15 19:38 ]
    A i ludzików na polu buraczanym to może 1/3 tego co wczoraj :!: :!: :!:
  • stefan599
    • 5
    Witam.
    Kiedys tutaj na forum założylem temat odnośnie słabego palenia na zimnym silniku przy pewnych temperaturach. jako że nie znalazłem przyczyny i szukam dalej, mam proste pytanko:
    Czy jeśli silnik byl czipowany z 90km do ~115 powinien zostać dobrany inny kąt wtrysku na pompie?
    Dodam że ja nie czipowalem, zakupilem pojazd z czipem i tym problemem.
    Pozdrawam
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      stefan599, przyczyn może być wiele.. kąt wtrysku po prostu, jedź i sprawdź w jakimś ogarniętym warsztacie albo znajdź kogoś z klubu kto pomoże. Jeżeli okaże się, że jest poprawny to trzeba będzie szukać gdzie indziej - aczkolwiek wgranie serii i diagnostyka nigdy nie zaszkodzi
      • przemik
        • 1610
        Statyczny kąt wtrysku zawsze powinien byc taki sam... bez wzgledu na to czy auto ma program czy nie.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • K_Popiel
          • 608
          Z tego co pamiętam, kąt wtrysku u kolegi został ustawiony idealnie także nie tu leży problem, podnieśliśmy dawkę startową vcds'em max ile można było i dalej to samo, także moim zdaniem potrzebna jest ingerencja tunera albo wymiana pompy.
          // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
